spatne konce radku / prazdne radky
sawyer
Ahoj.
Mam problem s jinak skvelym FTP klientem. Jedno FTP mam na Unixu a kopiruji php skripty na Win. Jako konce radku v nastaveni mam CR/LF (kdyz to nepozna server) a kdykoliv zkopiruju soubor a otevru ho, tak je za kazdym radkem jeden radek prazdny. Dela to i kdyz nastavim konce radku LF. Nevim, co delam spatne, protoze treba FTP v Total Commanderu nebo FileZilla s tim problem nemaji.
Prosim o radu, fakt bych nechtel jen kvuli tomu tenhle program opoustet.
Diky.
sawyer
doplnění
Tak ještě doplním, že když změním typ přenosu na binární, tak to funguje. Ale proč to nefunguje po změně nastavení konců řádků?
Díky za tipy.
Re: spatne konce radku / prazdne radky
Neni mi jasne v jakem smeru soubory kopirujes, Win=>Unix nebo obracene?
Muzes poslat log?
Kopíruju z Unixu na Win. Log vytvořím pomocí Protokolování v Nastavení? A jako úroveň mám zvolit Normální? Díky za ochotu.
Přikládám log. Díky.
. 2011-02-16 13:24:40.890 Odpojeno od serveru
. 2011-02-16 13:24:46.765 --------------------------------------------------------------------------
. 2011-02-16 13:24:46.765 WinSCP Verze 4.2.9 (Sestavení 938) (OS 5.1.2600 Service Pack 3)
. 2011-02-16 13:24:46.765 Login time: 16. únor 2011 13:24:46
. 2011-02-16 13:24:46.765 Session name: Bohemia Cantat
. 2011-02-16 13:24:46.765 Host name: ftpx.forpsi.com (Port: 21)
. 2011-02-16 13:24:46.765 User name: bohemiacantatcz (Password: Yes, Key file: No)
. 2011-02-16 13:24:46.765 Tunnel: No
. 2011-02-16 13:24:46.765 Transfer Protocol: FTP
. 2011-02-16 13:24:46.765 Ping type: C, Ping interval: 30 sec; Timeout: 15 sec
. 2011-02-16 13:24:46.765 Proxy: none
. 2011-02-16 13:24:46.765 FTP: FTPS: None; Passive: No [Force IP: No]
. 2011-02-16 13:24:46.765 Local directory: C:\develop_www\bc, Remote directory: www, Update: No, Cache: Yes
. 2011-02-16 13:24:46.765 Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. 2011-02-16 13:24:46.765 DST mode: 1
. 2011-02-16 13:24:46.859 Spojování s ftpx.forpsi.com ...
. 2011-02-16 13:24:46.875 Připojeno k ftpx.forpsi.com. Čekám na uvítací zprávu...
< 2011-02-16 13:24:46.890 220-Welcome to Pure-FTPd.
< 2011-02-16 13:24:46.890 220-You are user number 27 of 500 allowed.
< 2011-02-16 13:24:46.890 220-This is a private system - No anonymous login
< 2011-02-16 13:24:46.890 220 You will be disconnected after 3 minutes of inactivity.
> 2011-02-16 13:24:46.890 USER bohemiacantatcz
< 2011-02-16 13:24:46.906 331 User bohemiacantatcz OK. Password required
> 2011-02-16 13:24:46.906 PASS ********
< 2011-02-16 13:24:47.000 230-Your bandwidth usage is restricted
< 2011-02-16 13:24:47.000 230-User bohemiacantatcz has group access to:  users
< 2011-02-16 13:24:47.000 230-OK. Current restricted directory is /
< 2011-02-16 13:24:47.000 230 84671 Kbytes used (1%) - authorized: 5120000 Kb
> 2011-02-16 13:24:47.000 SYST
< 2011-02-16 13:24:47.015 215 UNIX Type: L8
> 2011-02-16 13:24:47.015 FEAT
< 2011-02-16 13:24:47.031 211-Extensions supported:
< 2011-02-16 13:24:47.031  EPRT
< 2011-02-16 13:24:47.031  IDLE
< 2011-02-16 13:24:47.031  MDTM
< 2011-02-16 13:24:47.031  SIZE
< 2011-02-16 13:24:47.031  REST STREAM
< 2011-02-16 13:24:47.031  MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
< 2011-02-16 13:24:47.031  MLSD
< 2011-02-16 13:24:47.031  AUTH TLS
< 2011-02-16 13:24:47.031  PBSZ
< 2011-02-16 13:24:47.031  PROT
< 2011-02-16 13:24:47.031  ESTA
< 2011-02-16 13:24:47.031  PASV
< 2011-02-16 13:24:47.031  EPSV
< 2011-02-16 13:24:47.031  SPSV
< 2011-02-16 13:24:47.031  ESTP
< 2011-02-16 13:24:47.031 211 End.
. 2011-02-16 13:24:47.031 Připojeno
. 2011-02-16 13:24:47.031 --------------------------------------------------------------------------
. 2011-02-16 13:24:47.031 Using FTP protocol.
. 2011-02-16 13:24:47.031 Doing startup conversation with host.
> 2011-02-16 13:24:47.031 PWD
< 2011-02-16 13:24:47.046 257 "/" is your current location
. 2011-02-16 13:24:47.046 Changing directory to "www".
> 2011-02-16 13:24:47.046 CWD www
< 2011-02-16 13:24:47.062 250 OK. Current directory is /www
. 2011-02-16 13:24:47.062 Getting current directory name.
> 2011-02-16 13:24:47.062 PWD
< 2011-02-16 13:24:47.062 257 "/www" is your current location
. 2011-02-16 13:24:47.062 Stahuji výpis adresáře
> 2011-02-16 13:24:47.062 TYPE A
< 2011-02-16 13:24:47.078 200 TYPE is now ASCII
> 2011-02-16 13:24:47.078 PORT 10,43,21,50,10,70
< 2011-02-16 13:24:47.093 200 PORT command successful
> 2011-02-16 13:24:47.093 LIST -a
< 2011-02-16 13:24:47.109 150 Connecting to port 5006
< 2011-02-16 13:24:47.125 226-Options: -a -l
< 2011-02-16 13:24:47.125 226 93 matches total
. 2011-02-16 13:24:47.125 Výpis adresáře dokončen
. 2011-02-16 13:24:47.125 Startup conversation with host finished.
. 2011-02-16 13:24:57.140 File: "/www/config.php"
. 2011-02-16 13:24:57.140 Copying "/www/config.php" to local directory started.
. 2011-02-16 13:24:57.140 Ascii transfer mode selected.
. 2011-02-16 13:24:57.140 Zahajuji stahování souboru /www/config.php
. 2011-02-16 13:24:57.140 Asking user:
. 2011-02-16 13:24:57.140 Lokální soubor 'config.php' již existuje. Skutečně přepsat?
. 2011-02-16 13:24:57.140 Nový:         6514 bytů, 2.2.2011 22:15
. 2011-02-16 13:24:57.140 Existující:   6664 bytů, 2.2.2011 22:15:00 ()
> 2011-02-16 13:24:57.656 TYPE A
< 2011-02-16 13:24:57.671 200 TYPE is now ASCII
> 2011-02-16 13:24:57.671 PORT 10,43,21,50,10,77
< 2011-02-16 13:24:57.671 200 PORT command successful
> 2011-02-16 13:24:57.687 RETR config.php
< 2011-02-16 13:24:57.703 150-Connecting to port 5007
< 2011-02-16 13:24:57.703 150 6.4 kbytes to download
< 2011-02-16 13:24:57.718 226-File successfully transferred
< 2011-02-16 13:24:57.718 226 0.000 seconds (measured here), 89.91 Mbytes per second
. 2011-02-16 13:24:57.718 Stahování dokončeno
. 2011-02-16 13:25:00.375 Odpojeno od serveru
Je to Unix, tak předpokládám že jen LF, ale nevím, jak to zjistit. Ale posílám tam skripty z Win, kde je řádkování CR,LF. Přiznám se, že úplně nerozumím otázce.
