Búsqueda concreta en una serie de carpetas nada mas
ircmer
Buenos días;
Tenia la necesidad de hacer una búsqueda concreta, tengo cerca de 6.000 carpetas en un directorio, llenas de tif y pdf.
Necesitaba hacer una búsqueda concreta en una serie de carpetas, para que me listara solamente los archivos tif.
Uso "comandos", "buscar archivos" y entro en mascaras editar, primer cuadro *.tif, segundo cuadro ].pdf (para que no los busque), abajo "directorios incluidos", hay tengo el problema, no se como especificar un "rango" de cajas, por ejemplo:
quiero buscar entre la caja 100 y 150, solamente los archivos tiff, ¿Cuál seria la linea de mascara?
Gracias.
Re: Búsqueda concreta en una serie de carpetas nada mas
Sorry, I got lost at "cajas". Google translate it (possibly incorrectly) as "boxes". What does not make any sense to me.
You cannot search in range of folders.
But you can exclude the others to some extent.
So considering you have folders 000–999, you can exclude the folders 151–999 by using a file mask like this:
*.tif | [2-9]*/, 1[6-9]*/, 15[1-9]/
(untested)
See https://winscp.net/eng/docs/file_mask
ircmer
Las carpetas son de la 26438 a 29562, y tendria que buscar todos los *.tif (no *.pdf), que contienen las carpetas 26556 a 26640, lo he intentado adaptando a lo que me has puesto, pero no funciona, seguro que algo hago mal.
Agradezco tu ayuda, muchas gracias.
ircmer
Tengo una carpeta "general" en el ordenador, con subcarpetas desde él número 26438 al 29562, esas carpetas contienen dentro ficheros con extensión TIF y PDF.
Ahora los que necesito es buscar entre los números 24556 a 24640 todos los TIF que están incluidos entre ese numero de carpetas exactamente, solo TIFF, no PDF.
¿Eso es posible hacerlo con este programa?
Muchisimas gracias.
