Connexion avec ligne de commande
Cem
Bonjour,
J'aimerais depuis une Application ACCESS me connecter avec WinSCP. J'utilise la ligne de commande suivante
C:\Program Files\WinSCP\WinSCP.exe /ini=C:\WinScp.ini  /log=C:\WinScpLogFile.log  /open sftp://xp1s100072@mftp1.postfinance.ch:8022/ -hostkey=ssh-rsa 4096 pplhBJ***************** -privatekey=C:\********\PFPrivateKey.ppk
Lorsque je me connecte manuellement per le programme je n'ai aucun problème et si je retrouve la ligne de commande par : Gestionnaire-Générer URL/Code de session ... j'obtiens:
open: sftp://xp1s100072@mftp1.postfinance.ch:8022/ -hostkey="ssh-rsa 4096 pplhB**************" -privatekey="C:\****\PFPrivateKey.ppk"
Donc exactement la même chose mis à part les guillemets!!
Est-ce la clef du problème sinon pourquoi cela ne fonctionne pas???
Merci
Re: Connexion avec ligne de commande
If you want to generate scripting format for commandline, make sure you select Command-line in Format ("Ligne de commande" in French).
I also do not understand why you have removed quotes. You actually need more of them, not less.
