Per VBA Dateien in ein Unterordner auf dem SFTP-Server versc
TaTiSha
Hallo zusammen,
ich nutze WinSCP in Verbindung mit VBA. Hochladen und Herunterladen der Dateien auf bzw. von einem SFTP Server funktioniert auch wunderbar.
Nun sollen ein mal pro Woche alle Dateien (wenn keine Datei übergeben wird) vom Ordner .../Test/ in den Unterordner .../Test/Archiv/ verschoben werden. Es müssen meistens 20-30 Dateien auf einmal verschoben werden.
Ich versuche es mit dem Befehl:
Set transferResult = mySession.MoveFile(FTP_Folder & IIf(strFile <> "", strFile, "*.*"), FTP_move_Folder & IIf(strFile <> "", strFile, "*.*"))
transferResult.Check
' Verschobene Dateien im Log-File dokumentieren
For Each transfer In transferResult.Transfers
     Log_Results strKategorie, Now(), "SFTP-" & Transtyp, Replace(transfer.fileName, FTP_Folder, ""), strHost, FTP_move_Folder, "Datei verschoben", strUnternehmen
Next
Leider werden nur 3-4 Dateien verschoben, danach bricht der Code ab und es gibt die Fehlermeldung "Forschleife ist nicht initialisiert"
Hat jemand eine Idee wie man mit WinSCP über VBA automatisiert alle Dateien verschieben kann?
Re: Per VBA Dateien in ein Unterordner auf dem SFTP-Server versc
