Error: Exception calling "ParseUrl" with "1" argument(s): "R
Struikrover
Rotterdam
Met de extensie KeepLocalUpToDate.WinSCPextension.ps1 (mee geleverd met installatie. Bevindt zich in het Extensions path onder ..WinSCP..) in PowerShell heb ik in combinatie met WinSCP 5.13.2 continue de volgende melding:
Error: Exception calling "ParseUrl" with "1" argument(s): "Root folder can be specified for WebDAV protocol only
Dit naddat ik het -localpath heb ingevuld c:\temp\1 & het -remotepath /10.85.85.14/test als parameter
De credentials staan goed in PS1. Het loopt dus fout bij
# Setup session options
$sessionOptions.ParseUrl($sessionUrl)   <--
DE inhoud van de sessionoptions toont dit aan:
write  $sessionOptions
Protocol                                     : Sftp
HostName                                     :
PortNumber                                   : 0
UserName                                     :
Password                                     :
SecurePassword                               :
NewPassword                                  :
SecureNewPassword                            :
Timeout                                      : 00:00:15
TimeoutInMilliseconds                        : 15000
PrivateKeyPassphrase                         :
SecurePrivateKeyPassphrase                   :
SshHostKeyFingerprint                        :
GiveUpSecurityAndAcceptAnySshHostKey         : False
SshPrivateKeyPath                            :
SshPrivateKeyPassphrase                      :
FtpMode                                      : Passive
FtpSecure                                    : None
WebdavSecure                                 : False
WebdavRoot                                   :
TlsHostCertificateFingerprint                :
GiveUpSecurityAndAcceptAnyTlsHostCertificate : False
TlsClientCertificatePath                     :
De bedoeling van het script is een lokale Directory gelijk houden met de FTP server.
Heeft iemand een idee / suggestie?
Re: Error: Exception calling "ParseUrl" with "1" argument(s): "Root folder can be specified for WebDAV..
Can you post a complete PowerShell command-line that you use to execute the script?
KRNY
I get same error
I get same error, however this is when I'm running this extension. Remember already downloaded files so they are not downloaded again
If I run it as an extension inside WinSCP it works, but when I try to run it through a bat file using this I receive error
Parameter name: url"
powershell.exe -File C:\temp\DownloadNewFiles2.WinSCPextension.ps1 -sessionUrl "sftp://UUUUU:PPPPPP@test.sftp.test.com:4010;fingerprint=ssh-rsa 4096 SADASDfeage321431351/I" -localPath "c:\temp" -remotePath "/" -listPath "c:\temp\downloaded.txt" -sessionLogPath "c:\temp\sessionlog.log"
Re: I get same error
It's the I at the end of ...age321431351/I
It cannot be there. Is it mistake or intentional?
FredEch
Pittsburgh, PA
I have this issue: Root path can be specified for WebDAV and S3 protocols only
Current PowerShell script I am running:
powershell.exe -File KeepLocalUpToDate.ps1 -sessionURL "sftp://username;fingerprint=ssh-rsa-pYxCX6hXnuthj7T9hL5ySuJyeYfUkjwlOPVK1RNY_0I@lfts.domain.com/redactesting/GPbackups/" -remotePath "/redactesting/GPBackups/" -localPath "C:\Users\Echegafa\Documents\GPBackups\"
Full Error:
Error: Exception calling "ParseUrl" with "1" argument(s): "Root path can be specified for WebDAV and S3 protocols only
Thank you for your time and help.
Re: I have this issue: Root path can be specified for WebDAV and S3 protocols only
As the error message says, remove the path from the URL:
