WinSCP crash when logging - APPCRASH
Pascal Boulerie
France
Version : 5.5.1.3970 (either portable or installed would crash).
Windows 7 machine.
See below all details, including the log.
The machine admin told me there is no firewall or other filtering...
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème:   APPCRASH
  Nom de l’application:   WinSCP.exe
  Version de l’application:   5.5.1.3970
  Horodatage de l’application:   00000000
  Nom du module par défaut:   USER32.dll
  Version du module par défaut:   6.1.7601.17514
  Horodateur du module par défaut:   4ce7ba59
  Code de l’exception:   c0000005
  Décalage de l’exception:   0001872a
  Version du système:   6.1.7601.2.1.0.256.48
  Identificateur de paramètres régionaux:   1036
  Information supplémentaire n° 1:   ef1a
  Information supplémentaire n° 2:   ef1a5c26c968aa33f0b7c9bb536b7677
  Information supplémentaire n° 3:   46c6
  Information supplémentaire n° 4:   46c68ab0effff32d651061d001f885c2
. 2014-01-31 14:50:22.649 Failed to connect to (my IP): Network error: Connection timed out
. 2014-01-31 14:50:22.649 Knocking FTP port.
. 2014-01-31 14:50:22.689 FTP port opened, will suggest using FTP protocol.
* 2014-01-31 14:50:22.699 (EFatal) Network error: Connection to "(my server)" timed out.
* 2014-01-31 14:50:22.699 The server rejected SFTP connection, but it listens for FTP connections.
* 2014-01-31 14:50:22.699 Did you want to use FTP protocol instead of SFTP? Prefer using encryption.
The log messages in French :
* 2014-01-31 11:52:35.878 (EFatal) Erreur réseau : la connexion à "(mon serveur)" a pris trop de temps.
* 2014-01-31 11:52:35.878 Le serveur a rejeté la connexion SFTP, mais accepte les connexions FTP.
* 2014-01-31 11:52:35.878 Voulez-vous utiliser le protocole FTP plutôt que le protocole SFTP ? Privilégiez l'utilisation de cryptage.
Reply with quote E-mail
Re: WinSCP crash when logging - APPCRASH (explanation)
Pascal Boulerie
France
WinSCP crash when logging - APPCRASH / Show log window
The crash only occurs with the option:
Show log window
If that option is not set, the logging is OK...
PS Log window is described in :
